Simon turboprokkis
Simon turboprokkis
Koitan saada tämän otsikon alle vähän projektikuvia ym. Nyt reilun vuoden väkertämisen jälkeen voi jotain valmistuakin...
Re: Simon turboprokkis
Eipä ole Simollekkaan tullut kauheesti päivitystä sivustolle jos ei mullekkaan.
Ei sitä malta kuvia ottaa ku on näpit rasvassa evo3-versio kohta käyntikunnossa, vahva vaihteisto Forsgrenilla tekeillä, laitellaan kuvia kun ehditään.
Ekat savut otettu ja ajettukin. Käy rankasti laihalla tyhjäkäyntiä (lambda-mittari toimii sentään hienosti), ahdot nyt max 0.4bar kun ei tiedä paljon on puristuksia koneessa, pientä öljyvuotoa ym. kytkin luistaa jo kakkosella... Tehot hukassa ja rahat loppu, tästä on hyvä jatkaa. Huomasin tänään että tuo Kupla on kuitenkin opetettu jo melko nopeaksi, kiikalassa ajettu -07 jonkun edellisen omistajan toimesta 13,2/149kmh
rupea ajaa simo re85 niin ei ole haittaa rutusta...Selvittää vaan että kestääkö se sun pumppu etanolia, polttoaina linjat myös etanolin kestäviksi ja tiivisteet kaasareista...Halpaaki vielä etanoli, mut luulisin et joutuu laittaa isommat pääsuuttimet kaasareihin niin tasaantuuki hinta sitte siinä
-58 type2
Toi re85:n käyttö on kyllä käyny mielessä, nyt on osia taas osteltu kunhan ehtis näpräilemään kasaan.
Koneen sain nippuun viime hetkillä ennen Heinolan dynopäivää. Säädöt oli aivan hukassa, sytkän säädin aika myöhäselle ihan näppituntumalla Vielä trailerilta pois ajaessa kävi kolmella paikan päällä. Boschin uudet tulpanjohdot ei toimineetkaan kunnolla, kaivoin tallilta kovettuneet alkuperäisjohdot tilalle.
Edellisenä iltana laitoin bleediventtiilin ennen hukkaporttia, tällä sai ahdot nousemaan 1bar kieppeille. Rullilla kone toimi kuitenkin jotenkuten savuavasta pakosarjasta huolimatta. Lämpöjen noustessa kone myös rupesi huohottamaan aikalailla, työnsi öljytikusta jo öljyjä pihalle, täytyy laittaa kunnollinen huohotusboxi.
Tuloksena liukkailla rullilla sutien 108kW = noin 147hv pyöriltä. Innovatiivisin vekotin- palkinto ja Autotunen lahjakortti. Projekti jatkuu...
- redbuggy-69
- Viesti:
Hemimotors? sielläkö kävit huohottelemassa. kuulopuheilta saanut selville et siellä olis rullat.. (pitää käydä ehdottaa et Mikko pistäis videotykin et maisema vaihtuis samalla niin siel vois normimottisetkin käydä hurruuttelemassa)
Toi oli Heinolan amiksen penkki, volkkaripalstan puolelta löytää lisäjuttua...
http://www.volkkaripalsta.com/keskustel ... =7&t=40238
Viime viikolla esatechin penkissä lukemat parani jonkun verran ja konekin pysy kasassa.
Uudet jipot tulevalle kesälle, laatikko vieläkin vaihtamatta. Maalis-huhtikuussa tääkin ois tarkotus ottaa työnalle.
ou jee... kannattaa viedä loppuun toi projekti, onhan siihen jo vaivaa nähty monelta taholta. Toivottavasti saat ton rokkaa ja kadulle. Mitä uudistuksia mielessä?
-58 type2
No tän hetken visio olis heittää keväällä tuo uusi laatikko paikalleen + tehdä sopivat tuennat. Ahdin/hukkaportti ja pakosarja vaatii ainakin yhden uuden kehitysversion, vetoalue nyt alle 1000kierroksen sisällä -> ei toimi kadulla.
Joten turbohilut pois ja pienin muokkauksin vapaasti hengittäen ensi kesänä.
Uusi lohko lähti just tilaukseen eli koko kone uusiutuu jossain vaiheessa...
Koitin laittaa dynosta videon, mutta enpä osannu. Turbokausi tän kuplan osalta ainakin hetkellisesti ohi. Plussaa ainakin se että osia ei hajonnu, eilen kone avattu eikä mitään ylläreitä löytyny. Maaginen 200 raja ei ylittynyt, mutta sentään 191hv/315nm pyörätehoa, ei nyt ihan huono ehkä ekaksi kokeiluksi kun vielä dynoaika loppui kesken...
